Luftbox slider
Min skruvlösa slider;)
Luftbox slider
Inlägg av Min skruvlösa slider;) »
Hej!
Jag tänkte köpa den här luftboxen http://www.scooty.se/luftburk-tnt-minar ... al-03.html
För jag har sportluftsfilter i onödan. Kommer jag behöva köpa nån slang som går in i förgasaren jag har aldrig haft orginalfiltret.
xoldero
Inlägg av xoldero »
Har aldrig haft en slider, men det ser ut som att den där modellen har ett hål på baksidan som går rätt på förgasaren? Rätta mig om jag har fel
MacGyver84
Re: Luftbox slider
Inlägg av MacGyver84 »
Min skruvlösa slider;) skrev:Hej!
Du behöver ingen slang alls från luftburken till förgasaren plugga igen hålet vid förgasaren med en slangstump och skruv och buntband och om det är hål i luftburken plugga igen det med. Jag har haft en slider och jag har kört utan slangen det går bra.
Re: Luftbox slider
Vart är hålet då jag kör sportluftsfilter nu så vet knappt vad du pratar om
MacGyver84
Re: Luftbox slider
Du får kolla om det är nånstans det är ett hål det kanske redan är fixat men eftersom du kör med mopeden nu och den kanske går bra? behöver du kanske inte göra nåt.
Jag har köpt luftbox nu det var en kille som hjälpte mig attfixa allt som krångla så den skulle gå perfekt men hålet där slangen ska sitta är fortfarande öppet och när man håller för det startar den lättare och går som in i helvete på full gas men kan krångla lite när man gas på lite och när det är öppet drar den iväg segare men går bättre. Får den för lite soppa med det öppet och för mycket öppet?
Eller är det hålet för nå vakuum det ör det som är upp till höger från oljeslangen som ska till cylindern
https://www.twostroke.se/dellorto-forga ... OEQAvD_BwE
Hålet där det sitter en slang i mitten av förgasaren på bilden 👆🏼
MacGyver84
Min skruvlösa slider;) skrev:Eller är det hålet för nå vakuum det ör det som är upp till höger från oljeslangen som ska till cylindern
Du ska ju sätta för det hålet med en slangstump och skruv så den inte tar luft där ifrån. Fast det hålet på bilden påverkar inte hur mopeden går, hålet som slangen från luftburken ska sitta i är ju inte samma som på bilden.
Men vad är det för hål för det påverkar?
xoldero
Inlägg av xoldero »
Slangen på bilden är för att jämna ut trycket ur flottörskålen med luften utomhus, som ett andningrör för förgasaren, det ska vara öppet som den på bilden, men slangen är där för att skydda mot att smuts kommer in den vägen.
xoldero skrev:Slangen på bilden är för att jämna ut trycket ur flottörskålen med luften utomhus, som ett andningrör för förgasaren, det ska vara öppet som den på bilden, men slangen är där för att skydda mot att smuts kommer in den vägen.
Tack men den drar iväg snabbare med det stängt och verkar gå på för mycket soppa vad beror det på behöver jag större munstycke?
xoldero
Inlägg av xoldero »
När du stänger den så får moppen mindre bensin teoretiskt sett. Går den bättre med mindre bensin ska du minska huvudmunstycke
xoldero skrev:När du stänger den så får moppen mindre bensin teoretiskt sett. Går den bättre med mindre bensin ska du minska huvudmunstycke
Men tomgången höjs
