 slitage på vev och ramlager, hur fungerar det? « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
Noel02
InläggPostat: fre apr 27, 2018 1:26 am    Rubrik: slitage på vev och ramlager, hur fungerar det? Svara med citat
Registreringsdatum: 04 augusti 2017
Pictures: 0
tja.
Gör en cylinders kompression och storlek verkligen någon skillnad när det kommer till slitage på vev och ramlager? det är väl höga varvtal som sliter på vev och lager alltså borde en större förgasare vara det som gör att veven och ramlagrerna slits. om jag skulle sätta på en 80cc racing cylinder och köra med min orginal 17,5 mm förgasare och styckar om den lite, borde det väl inte bli särskillt mycket mer slitage än orginal, men om man tex skulle sätte en 38mm förgasare på en orginal 50cc borde det slita väldigt mycket, det kanske är lite överdrivna exempel så ta dom med en nypa salt.
många skriver att vissa cylindrar funkar med orginal vev, så som ni förstår har jag huvudverk deluxe över det här, så om någon kunnig skulle kunna vara gullig och förklara hur det faktisk funkar skulle det verkligen uppskattas.
mvh
Till överst på sidan
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
