 Mopeden går sämre... « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
jahopp
InläggPostat: ons apr 11, 2018 1:24 am    Rubrik: Mopeden går sämre... Svara med citat
Registreringsdatum: 27 mars 2016
Pictures: 0
I slutet av sommaren 2017 så började jag märka av att min moped (Yamaha DT50R -00) inte orkade uppnå de hastigheter som innan. Nu orkar den knappt köra ut 4an på plan mark och innan så orkade den med hela 5an. Hastigheten gick från ungefrär 65 till 40 på plan mark och den är mycket svårstartad efter den har stått ute en längre period som 2-4 timmar.
Det jag undrar är om det kanske är cylindern som inte orkar med längre. Tändstiftsbyte och förgasare har rengjorts utan några förbättringar. Motorolja bytade jag innan den började gå sämre. Luftfilter är ej rengjort på ett tag men när jag gjorde rent förgasaren så såg det bra ut.
Någon som har en idé på vad jag kan prova för att få tillbaka prestandan förutom cyliderbyte?
Mvh
_________________
Inge särskilt
Till överst på sidan
lorang10
InläggPostat: sön apr 22, 2018 4:11 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 25 augusti 2014
Pictures: 0
Du kan ju kolla packningar, uppe och nere på cylindern, intagsgummi, om det finns sprickor eller om det kommer tjuvluft, bensinfiltret brukar väl jävlas ibland också. Hade ett liknande problem, då bytte jag packningarna, sen funkade det.
MHL
InläggPostat: fre jun 15, 2018 8:37 am    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 09 september 2016
Pictures: 2
Gallery pictures: 2
MHL's gallery
Byt alla packningar och öppna upp cylindern så du kan se om du behöver en ny kolv eller kolvringar. Låter nämligen som att kolvringarna börjar bli slitna.
_________________
Setup:
Rieju drac RR 100kmh
*Polini guss 80cc (cylinderkit)
*Tecnigas enox (mellan/högvarvigt rör)
*21mm dellorto black racing förgasare (äkta)
*13/48 drevning
*malossi insug och membran (ostrypt)
xoldero
InläggPostat: fre jun 15, 2018 2:07 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 05 januari 2013
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
xoldero's gallery
Skulle kunna va sot i avgassystemet, har aldrig drabbats av det själv, men om det faktiskt är helt täckt med sot så är det en rimlig förklaring.
Eller alternativt igensatt luftfilter, det är saker som skulle kunna gradvis försämra motorn andning.
Annars kan jag tänka mig att det är tjuvluft, motorn förlorar effekt om du har en stor luftläcka eftersom det förbränns mindre bensin tillsammans med luften.
Möjligt att kolvringarna kan vara slitna, själva kolven ska det inte va nån fara med men ett kit kostar 150 spänn.
Cylindern är det inga fel på. Börja med luftfilter och avgas, även tjuvluft
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
