 Topplockspackningen överlappar lite « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
qvarne2
InläggPostat: ons mar 28, 2018 6:05 pm    Rubrik: Topplockspackningen överlappar lite Svara med citat
Registreringsdatum: 31 augusti 2014
Pictures: 0
satte på en ny topplockspackning på en Ts50 med 70cc cylinder. Det var rätt packning men märkte att den inte låg helt perfekt med ena sidan utan överlappade hålet lite grann. Jag satte ihop allt och den går nu. Låter dock lite metalliskt från cylindern så undrar om det är farligt. Tex om den ena sidan som överlappade hålet lite förhindrar explosionerna i topplocket. Bör jag iså fall öppna upp och trimma av kanten på packningen lite så att den inte sticker ut
Till överst på sidan
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
