 PEUGEOT LUDIX SNAKE FURIOUS PROBLEM « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
melwinbubblen
InläggPostat: ons jan 31, 2018 11:21 am    Rubrik: PEUGEOT LUDIX SNAKE FURIOUS PROBLEM Svara med citat
Registreringsdatum: 26 september 2017
Pictures: 0
Tjenare,
Jag köpte en begagnad Peugeot Ludix Snake för ca 2 veckor sedan. Den gick klockrent i 1 och en halv vecka ungefär. Sedan en dag på rasten då jag och en polare körde lite, så kände ja hur segt det accelererade och nästan bara dog när jag hade full gas?
Jag sket i detta och körde hem senare på samma dag igen och samma sak hände.
När jag körde ut på en 70 väg så kände jag hur mycket motorn varvade utan att någonting alls hände (full gas) men sedan efter ca 10 sekunder av att ha hållit inne full gas så kom den igång igen. När jag släppte gasen igen för att bromsa eller liknande så hände samma sak igen.
Ska tillägga att jag hade 3/5 kvar av tanken och min v-ring är dragen.
Jag har nu bytt bensin slang och bensin kran slang. Jag plockade också av förgasaren och rengjorde den. Men samma problem händer.
Max gas = hjulet snurrar som fan men sedan bara dör den.
Tacksam för tips/svar på vad felet kan vara! Very Happy
_________________
melwin
Till överst på sidan
ktmjacob
InläggPostat: mån feb 05, 2018 12:11 am    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 09 oktober 2017
Pictures: 0
Ta väck variator kåpan och kolla på kopplingsskålen kan vara att den inte greppar. kolla på den om den är blå då slirar kopplingen och då spinner hjulet men den varvar upp till högsta varv direkt
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
