Tjenare!
Har ett problem med min Gilera SMT 06, ifall ni kan ge några förslag till vad detta kan vara så vore jag hyggligt glad!
Det började med att motorn skar på ett moppe meet i Ängelholm. Köpte nytt vevparti,kolv och cylinder. När vi väl suttit på delarna så ska vi testköra moppen
så den verkligen funkar innan man ger sig av.. Och den går finfint vid testkörningen, dock så går den lite "nytt" eftersom det ör en helt ny cylinder, kolv o vevparti men går ändån som den ska. Jag börjar ta mig hem och när jag är ungefär halvägs så börjar moppen bete sig underligt.
Jag var i 4:e växeln och började känna att moppen "hoppade" alltså den ströp sig varrannan sekund typ. Tänkte "shit vad händer nu" och växlade ner till 3:an och då går den som normalt igen. Sen efter ca 20 sekunder så funkar det inte heller att köra på 3:an.. då börjar skiten där med och jag testar växla ner ända ner till 1:an och upp igen men nu funkar bara 1:an o 2:an sen samma sak tills nu när bara 1:an funkar..
På tomgång så funkar den finfint och det är inga som helst problem. Men när den väl får belsatning så orkar den ej. Detta har ingenting med för lite/för mycket bensin och göra för allt det är noggrant checkat och det är inte heller munstycke. Annars skulle den inte funkar från början och efter 5 min slutat att fungera korrekt. Vi tror lite att det kan ha någonting med tändningen att göra men inte helt säkra och undrar om någon utav er har haft/varit med om samma problem eller bara har något tips om vad problemet kan vara.
Tack till alla som hjälper! <3
