 Elfel scooter « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
DerbiGuru
InläggPostat: tor okt 12, 2017 8:19 pm    Rubrik: Elfel scooter Svara med citat
Registreringsdatum: 23 maj 2016
Pictures: 3
Gallery pictures: 3
DerbiGuru's gallery
Tjena har en CPI oliver 06 som jag haft lite problem med på sista tiden. Jag lämnade in moppen för en förgasar inställning och när jag fick tillbaks den och hade kört i nån vecka så slutade elstarten, choken och tutan funka. Upptäckte då att en jordskadd bredvid autochoken inte satt på med kabelskon. Satte på den och sakerna fungerade fortfarande inte.
-Batteriet mäter 13,7v med motorn av och 14,5 med motorn på(?)
-Säkringen är inte sönder
-Och startmotorn eller startrelät låter inte alls
Kan det möjligtvis vara CDIn eller relät?
Till överst på sidan
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
