Moppen går ojämt
n0xinator
Moppen går ojämt
Inlägg av n0xinator »
Tjena, för några dagar sedan monterade jag en 70cc, nytt insug och membran och en 19mm föggasare på min Rieju men eftersom jag e ganska ny när det gäller sånna här saker känns det säkrast att fråga någon kunnig.
När jag startar upp moppen måste jag gasa för att hålla den vid liv är detta pga felinställd förgasare? För det är vad jag själv tror.
Vid testkörning märkte jag att den gick väldigt ojämt det kändes som att den höll på att dö och knappt orkade varva upp till nästa växel. Är detta också pga förgasaren?
Jag har inte bytt upp mig i munstycke än då jag ändå måste köra in cylindern och inte kommer överskrida 3/4 gas. Borde jag byta upp mig några storlekar för säkerhets skull eller påverkar det moppens prestanda på något sätt fastän jag inte kör full gas?
Kan också nämna att jag förtillfället använder mig utav en bensinblandning med 3% olja.
MVH
Josefsson
Inlägg av Josefsson »
Man måste väl dreva om?
Mr-Knasen
Inlägg av Mr-Knasen »
Jag skulle bytt munstycke men vet ej om det är så bra för cylindern, för att kör du med för litet/stort munstycke så kan du skada motorn men du kan byta munstycke och ge den midre gas för det är typ samma sak.
Du kan också prova att skruva in tomgången för att hålla den i liv, fast det kan tyvärr också vara så att kolvringarna är helt slutkörda, men det med att den dör när du gasar upp den är för att du har ett för litet munstycke.
Lycka till med trimningen!!
Tvuhjuliga maskiner är som droger, efter man provat första gången så kan man inte sluta!
Yamaha PW50 1995.
Honda CR 125 2002.
KTM 450 EXC 2008.
Kawasaki Ninja ZX6R 1996.
Derbi Senda Xtreme 2014.
KarlssoN^
Re: Moppen går ojämt
Inlägg av KarlssoN^ »
n0xinator skrev:Tjena, för några dagar sedan monterade jag en 70cc, nytt insug och membran och en 19mm föggasare på min Rieju men eftersom jag e ganska ny när det gäller sånna här saker känns det säkrast att fråga någon kunnig.
MVH
1: Ja
2: Ja
3:byt upp tills tändstiftet har en gyllenbrun färg. Finns guider här inne på forumet för att ställa in förgasaren korrekt, kör du ändå kommer den fortsätta gå dåligt, och finns risk att du smälter kolven om du pressar för hårt.
