 Trimma Aprilia SX50 « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
simonjc13
InläggPostat: ons okt 11, 2017 9:48 am    Rubrik: Trimma Aprilia SX50 Svara med citat
Registreringsdatum: 11 oktober 2017
Pictures: 0
Tjena, är en grabb på 16 år som kör en sån här:
https://www.google.se/search?rlz=1CADEAF_enSE759SE759&biw=1366&bih=654&tbm=isch&sa=1&q=aprilia+sx+50+ltd&oq=aprilia+sx+50+ltd&gs_l=psy-ab.3..0j0i24k1.6186.7310.0.7621.5.5.0.0.0.0.76.313.5.5.0....0...1.1.64.psy-ab..0.5.308...0i30k1.0.9u9ut72D-kI#imgrc=0Auj4nNYbSBskM:
Jag tyckte den var skitsnygg och har alltid velat ha en kross för att dom är skitroliga att köra. Problemet? Alla moppar kör ifrån den. Toppfarten skulle jag säga är ganska normal jämfört med andra moppar men accelerationen är jävligt långsam och jag hamnar 30 meter bakom vilken moppe som helst när båda mopparna hamnat i toppfart, varav jag inte kommer ikapp.
Nu har jag bestämt mig för att trimma, jag köpte den ny och har inte fifflat med någonting på moppen. Jag kan väldigt lite om trim och olika motortermer för att jag inte har hittat någon tråd med min modell.
Den har blindtarmsrör
Den går 60 enligt mätaren i hård nedförsbacke
Vet ej om den har någon strypt cdi
Jag vill helst inte skära bort blindtarmsröret eller förstöra delar på moppen. Tänkte mig eventuellt ett trimrör, något som ni kan rekomendera för min modell?
Om jag sätter på ett trimrör, behöver jag ändra något annat för att moppen inte ska gå dåligt? Munstycke?
(Tänkte mig ca 60-70km/h toppfart samt bättre ax) vill inte trimma sönder den till typ 100km/h.
Tack för svar.
Till överst på sidan
OlleErikssons
InläggPostat: ons okt 11, 2017 12:34 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 10 juli 2017
Pictures: 0
Köp ett gianelli rör och köp några kugg större framdrev. Du bör även sätta i större huvudmunstycke.
simonjc13
InläggPostat: ons okt 11, 2017 6:18 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
Tack för svar, tror du att detta kommer räcka för att trimma moppen?
http://www.twostroke.se/basket.asp?method=updateqty&newantal2=1&newantal3=1&newantal4=1
Mullemeck1337rieju
InläggPostat: ons okt 11, 2017 6:26 pm    Rubrik: Svara med citat
Registreringsdatum: 31 augusti 2017
Pictures: 0
Om du ska ha bra acceleration men en toppfart på 70 så ska du köra på Metrakit, jag gissar på att din drevning är typ 11t- 52t. Så jag skulle faktiskt gissa på att du kommer bli riktigt nöjd.
_________________
Att trimma är en drog, du blir beroende och du vill bara trimma mer
MakkeN
InläggPostat: tis okt 31, 2017 1:59 pm    Rubrik: Aprilian Svara med citat
Registreringsdatum: 01 oktober 2017
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
MakkeN's gallery
Hej Simon! Jag själv kör en Aprilia SX50 -15 och tyckte exakt som du. Jag tyckte att moppen var as frän osv men hastigheten och axxet var kasst.
Min Aprilia är trimmad med originalrör och toppar runt 90 (på mätaren) så förmodligen 85.
Det dummaste du skulle kunna göra är att förstöra originalröret, men jag ska behålla moppen så. Kapa inte blindröret!
Lista: Du har en eller två pluggar i förgasaren, CDI:n är ostrypt original hos Aprilia och sedan har du luftbrickan i förgasaren som hindrar mera luft komma in i motorn? Aja, jag gick även från 72 i munstycke till 96 men behöver lite större.
Har nytt drev men med samma kuggar, moppen går oförväntat bra och du behöver verkligen maxa varje växel för att nå effektkurvan på originalröret.
Hoppas detta hjälper Very Happy
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
