Trimma Derbi X-treme DRD Limited 2017?
k9023
Inlägg av k9023 »
Smidigast att trimma på Derbi X-treme DRD Limited edition 2017?
Trimma med snabbare ax. Men ska trimmas så att det inte märks.
Några bra tips?
Har tänkt att ta blindtarmen...
OlleErikssons
Inlägg av OlleErikssons »
Köp mindre framdrev och kapa blindtarmen så har du en stark moped.
k9023
Inlägg av k9023 »
OlleErikssons skrev:Köp mindre framdrev och kapa blindtarmen så har du en stark moped.
Aa men om "farbror blå" kommer o stoppar ser han väll att blindtarmen är ihopsvätsad? Finns det någon form av färg man kan spruta på så att det ser ut som om det vore orginal?
Lägga en plåt imellan och sen svetsa ihop.
YAMAHANEN
Inlägg av YAMAHANEN »
Det bästa är att slipa lite på pluggen i kröken, på så sätt kan du öka hastigheten diskret. Om du saknar plugg så kan du ju som tidigare nämt kapa blindtarmen och svetsa dit en metallbit och sedan sätta tillbaka den. Det kan även behövas lite förgasar inställningar beroende på hur mycket du väljer att göra.
Lycka till!
Yamaha Slider -13, Rieju MRX racing -07 & Puch Maxi k
Hult65
Re: Trimma Derbi X-treme DRD Limited 2017?
Inlägg av Hult65 »
Om du har delbart avgassystem så kan du köpa denna: http://twostroke.se/product.asp?product=40096 så blir du av med blindtarmen. och får bättre axx.
Finns ingen plugg i kröken, isf skulle det vara katalysatorn som sölar ner han och då får du antingen kapa upp röret och ta ut skiten eller köpa nytt trim rör. Räkna med lite högre oljud.
Din Senda har förmodligen en strypt cdi som stryper vid ca 7500-8000 varv. Då kan du köpa ostrypt cdi på twostroke. Rekommederar denna: http://twostroke.se/product.asp?product=19633 Både billig och fungerat utmärkt till min Senda.
Finns en mässingbricka i förgasar insuget. Den kan du ta bort men då får du skaffa större munstycke. Kommer få lite bättre axx om du tar bort brickan.
Sisst men inte minst så får du dreva upp han några storlekar. Klarar förmodlingen misnt 4 storlekar.
Mr-Knasen
Inlägg av Mr-Knasen »
Bästa tipset från mig är att du drar alla pluggar i röret, byta munstycke till ett 90 (det sitter ett 72 som orginal i den) drevar den fram ytterst lite, byter CDI till en ostrypt och sedan sätter på en blackbox!
Tvuhjuliga maskiner är som droger, efter man provat första gången så kan man inte sluta!
Yamaha PW50 1995.
Honda CR 125 2002.
KTM 450 EXC 2008.
Kawasaki Ninja ZX6R 1996.
Derbi Senda Xtreme 2014.
