Neos gick sönder vid test av trimrör Hjälp!
Postat: 30 september 2017, 14:24
Tjena!
Jag har en Yamaha Neos.
Har kört den med dragen v-ring och urpluggat orginalrör så kände jag att det var god tid att sätta på ett trimrör. Beställde ett Technigas Qtre, Billigt och bra.
Pluggade ur det och startade moppen gick hur underbart som helst! Körde ett varv i byn för att testa var super nöjd. Senare på kvällen bestämde jag och polaren oss för att se vad den gick i så jag gasade it den kanske 300-500 meter sen dog den, Precis som att man slår av tändingen på den i farten. Jag testar att starta den igen och inget händer. Idag har jag plockat isär variator vikterna och kollat dom och dom ser hur fina ut som helst. När allt var tillbaka startar den och går men den liksom hackar när man ger den gas på högt varv. Defenetivt något som inte står rätt till!
Just nu sitter det 5.2g malossi vikter och orginal rör på.
Finns det någon som har varit med om något liknande och som möjligtvis har en lösning? Är tacksam för alla teorier och lösningar!
