Förgasarproblem!!
Emiiaprilia01
Förgasarproblem!!
Inlägg av Emiiaprilia01 »
Tjena!
Vet att det finna många trådar om förgasare men jag inte funnit svaret på mitt problem. Tänkte bara fråga rakt ut istället. Har 50cc, mkt, 21mm (98munstycke, nålen ett högst), och dragen plugg såklart.
Problemet är att ifall jag ligger högst upp vid typ 8000 varv o går i cdilås o sen drar av pyttelite på gasen så heldör motorn. Heldör. Ifall man då håller i det läget i typ 10sek o motorn börjar varva mindre så börjar tillslut motorn feltända, fyrtakta o slutligen gå bra igen. Allt annat fungerar och ja jag har testat alla platser på nålen samt dragit luftskruven ända in o testat utåt.
Extremt tacksam för allt hjälp som går att få
/Emil
Har en Aprilia sx50 07 me nya piaggiomotorn
Mullemeck1337rieju
Inlägg av Mullemeck1337rieju »
Tror nog att du har för stor förgasare, det kan bli så när du har en strypt cdi och att ha en 98mm låter ganska litet. Jag har 110mm till min 17,5a. Testa gå upp lite i munstycke och köp ostrypt cdi
Att trimma är en drog, du blir beroende och du vill bara trimma mer
Hult65
Re: Förgasarproblem!!
Inlägg av Hult65 »
Som sagt, alldeles för stor förgasare. Du får antingen växla upp till en 70cc med större munstycke eller skaffa mindre förgasare. Kanske går att skaffa större munstycke, dock är 50cc lite litet för en 21mm.
