Vill inte varva
Per...
Vill inte varva
Inlägg av Per... »
Är en Gilera stalker med weberförgasare.
Moppen startar och är stabil på tomgång och upp en bit i registret sen händer inte mycket mer. Vill men kan inte typ gå upp i varv.
Förgasaren är rengjord och jag har startat med grundinställningar tror jag.
Vilka munstycken ska sitta original i den? Har ny cylinder och kolv så det är original.
Har liksom fastnat nu.
Nytt stift, soppa och rent filter!
Per...
Inlägg av Per... »
Hittade listan här på forumet och munstycket är 72 som det står.
Borde inte motorn varva ok iaf med allt original och grundinställning på luftskruven.
Vad är det jag missar? :(
Per...
Inlägg av Per... »
Har försökt leta vidare själv och hitta orsaker. Har skruvat mycket med bil men inte mopeder sen DT'n för 25år sedan.
Den går bra på tomgång och svarar lite på gas upp en bit så hjulet snurrar på. Moppen e helt strippad från kåpor och dyligt nu så jag har bara testat på stödet samt känt efter om den har kraft att ge sej iväg och det har den.
Håller jag "full" gas så beter den sej nästan som när man kör till varvstopp på en bil.
Kan cdi'n vara typ lite trasig eller vara av fel modell och begränsa för tidigt typ? Jag tog över som ett projekt och har inte koll på vad som borde sitta där.
Bra gnista har den iaf eftersom den startar lätt.
Har ett filmklipp men går inte att lägga upp här var?
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Video kan du lägga upp på Youtube eller annan valfri sida och sedan bara länka :)
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Per...
Inlägg av Per... »
Hittade en till cdi bland delarna och det var cdi'n som var skum. Varvar som sjutton nu med nya.
