Tjena!
Har en Aerox som stått still i kanske 2 år och fick nyss igång den igen. Problemet med denna moped är att den är extremt slö i starten, med andra ord att den fungerar inte som den ska först den blir varm. Kör man ett tag, stänger av och startad den kort in på där igen så fungerar den fortfarande som den ska.
Mopeden är trimmad, effektrör(?), dragen v-ring, bytta vikter, munstycken.
Värt att tillägga är också att mopedens cylinder är några år äldre än mopeden själv men såvitt jag kan komma ihåg så var inte det något problem i början.
Lite spekulationer, idéer och hjälp hade varit mycket uppskattat!
/Simon
