 växellåd krångel Derbi « Föregående ämne :: Nästa ämne »
Författare Meddelande
Ajsak
InläggPostat: fre aug 11, 2017 8:59 pm    Rubrik: växellåd krångel Derbi Svara med citat
Registreringsdatum: 03 augusti 2017
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
Ajsak's gallery
tjena, har en Derbi Senda sm drd edition 04 med ebs motorn. ramlagrerna behöver bytas och idag så slutade 1'an fungera, någon som kan veta vad problemet är? eller äre bara att byta växellåda då jag ändå ska byta ramlager osv... alla andra växlar fungerar utom ettan då jag läre lägga i 2an för att komma iväg..
_________________
instagram: isak.ehn
Till överst på sidan
G-son
InläggPostat: fre aug 11, 2017 9:16 pm    Rubrik: Svara med citat
TSR-mekaniker nivå 3
Registreringsdatum: 06 februari 2008
Pictures: 0
Hur "fungerar inte"? Går inte lägga i, eller läggs i men driver inte, eller läggs i och låter som en stenkross, eller något annat?
oavsett vilket är det lämpligt att kolla exakt vad som är fel när motorn rivs. Finns ingen poäng i att byta en massa grejer på måfå när det kan vara någon liten detalj som är hela problemet.
_________________
Ajsak
InläggPostat: fre aug 11, 2017 9:20 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 1
Gallery pictures: 1
Ajsak's gallery
det går inte att lägga i 1'an överhuvudtaget men resten av alla växlar går det. kan det vara att man måste byta växelförare eller är det något annat?
_________________
instagram: isak.ehn
G-son
InläggPostat: fre aug 11, 2017 10:03 pm    Rubrik: Svara med citat
Pictures: 0
Svårt att säga. Men får titta på växelmekanismen efter man plockat bort högerkåpan och ev. kopplingen, för att se om allt där rör sig som det ska.
_________________
Visa inlägg nyare än:
Hoppa till:
