Får inte igång derbin, har provat allt!
Postat: 5 augusti 2017, 13:41
Tjena!
För ca 4 dagar sedan när jag var ute och körde så gick något snett. Låg i ca 60 när motorn la av. Det kändes som att bensinen tog slut fast var säker på att jag hade bensin. Jag kollade och mycket riktigt fanns det bensin i tanken. Fick rulla hem moppen och har sedan dess testat följande saker för att se if jag kunde fixa't: bytt och testat tändstift, rensat luftfilter samt hela förgasaren, bytt munstycke och haft "isär" hela trotteln och satt ihop den igen. Det enda problemet jag kunde se var att trotteln inte gick hela vägen ner som den skulle vilket gjorde att det rann ut bensin konstant när jag skruvade loss förgasarkoppen. Tog av bensinslangen och klämde den så det inte rann någon bensin. Kan problemet vara så enkelt att trotteln inte går hela vägen ner vilket gör att moppen surar så fort jag kickar/ springer igång den? Läste om någon med samma problem ish och han sa att det var hans membran som var fel. Kan det vara så?
Tackar på förhand för svar!!
