Okej, ska göra en lång historia kort. Köpte mig en Speedfight 2 LC i mer eller mindre delar och håller på att få ordning på den. Det satt en Airsal 50cc cylinder på den och dåligt orginalrör och tät förgasare. Så efter en ordentlig rengöring av förgasaren så fick jag igång den och den gick helt ok men orginalröret var i dåligt skick så beställde ett Technigasrör och satte på samt så satte jag i ett munstycke strl 65 för att testa en sväng på gatan igår (vi snackar ca 50m samt ett par minuter innan på tomgång) och kunde konstatera att det går bra så länge man inte har fullgas och tändstiftet visade det jag trodde, för lite bränsle. I övrigt gick den klockrent. Så idag satte jag i strl 72 och började kicka. Den hostade till men dog direkt någon gång sådär. Sen helt plötsligt sitter kicken helt fast. Den kan väl inte ha skurit på mina ca 10 kickar?? Eller vad kan annars vara fel?
Ursäkta för lång text men bättre med för mycket info än för lite
Mvh Sebastian
