Mätaren trasig(Derbi Senda drd -14)
Victorafugglas
Inlägg av Victorafugglas »
Tjabba,
En dag skulle jag starta moppen och när jag vred om nyckeln så lyste inte mätaren men när man kickar igång den så lyser den, samt oljelampan, kylarlampan och tanklampan, hastighetsmätarn visar allt från 0-199 oavsett om man kör eller står stilla. Har laddat batteriet fullt för att försäkra att det inte var ett svagt batteri eftersom att jag har ledbelysning direkt kopplat i batteriet men problemet återstår, moppen har endast gått 200 mil så tror inte det kan vara slitage!
Tacksam för alla svar //Victor
G-son
Inlägg av G-son »
Är säkringen vid batteriet hel? Fungerar bromsljus, blinkers och allt annat som ska gå på batteriet utan att motorn är igång?
Victorafugglas
bytte säkring allt funkar nu tack så mycket :)
YEET
