För er som vill trimma Viarelli Matador så är det bara att hitta vart cdi boxen sitter. På viarelli matador sitter det en lucka ungefär där man har fötterna som man måste skruva upp och där finns cdi boxen. Leta efter en lila kabel som går in i cdi boxen och dra ur den från cdi boxen så tar du bort strypningen som oftast begränsar moppen runt 45-50. Men när du har kopplat ur kabeln bör den gå i ungefär 60-70 km/h (min gör det iallafall) Och den går otroligt fort i nedförsbacke också . Om ni vill att den ska gå i 50 igen så är det bara sätta tillbaka den lila kabeln i cdi boxen så bör den gå i 50 igen. Se till att sätta den rätt bara så att du inte böjer något eller förstör något. Tack för mig och skriv gärna om detta hjälpte!
OBS: GÖR DETTA PÅ EGEN RISK!!!!!!!!!!!!!
