Hej, jag har en Derbi Senda sm xtreme 05 och har bytt kolv och cyllinder för några veckor sedan (Detta är cyllinderkitet http://www.twostroke.se/product.asp?product=10991).
Efter en vecka av körandet så ville han inte gå igång, detta hade hänt en gång innan jag bytte cyllinder och den hade samma syntom som då, så jag bytte tännstift och sedan startade den på första kicken (Syntomen var att den startade och höll igång under en till två sekunder sedan dog den eller så tände den inte alls).
Då jag kollade gnistan på tännsiften så har det antingen varit en gul gnista eller så har jag hört en gnista men inte sätt den. Nu har jag bytt tännstift ett par gånger under en månad vilket man inte ska behöva göra.
Jag är ganska ny till moped mekeri och vet inte vart jag ska börja felsöka eller är det någon som vet vad det kanske kan bero på?
Jag har använt tännstiften br8es och br9es använde jag precis innan jag bytte cyllinder och kolv.
Edit:
Efter 7 km körning så ser tännstiftet ut såhär
Och då det inte funkar längre. (vet inte hur långt)
