Akut fråga om eu fiddy
Postat: 29 maj 2017, 10:55
av jesper01
Hej jag har en ey fiddy när den är kall så orkar den inte på 3 men när jag har kört 5km då orka den 3 men det på 4 vad kan vara fel då den varvar inte ut riktigt på 3 och 4 som den gör på 1 och 2
Tack för snabba svar
Postat: 29 maj 2017, 16:34
av TheAndersson
Flyttat till övriga fordon.
Postat: 30 maj 2017, 12:35
av Raggarn1337
Förstår inte riktigt hur du menar.
Menar du att den inte orkar varva ur på trean och fyran när den är kall?
Eller att den inte ens klarar av att driva på trean och fyran när den är kall?
Förövrigt så tar det knappast 5 km innan den blir varm, en Fiddy som är luftkyld blir varm på någon minut, borde räcka med att starta med choken i och stå på tomgång och puttra innan du kör iväg...
Nu är inte jag någon expert eller så, kan väldigt lite om 4-taktsmotorer förövrigt då jag bara meckat med 2-takt...
Men det kan inte vara så att ventilerna behöver ställas in?
Väldigt vanligt fel på dessa Kines motorer, att de behöver ställas in nätt & ständigt...
Med felinställda ventiler så är det vanligt att den feltänder/misständer så det kommer smällar ur röret, är det något du har märkt?
Postat: 30 maj 2017, 12:37
av jesper01
Hej när den orka ej har ju ut på 3 4 när den är kall
Nej den baksmäller inte
Postat: 30 maj 2017, 22:19
av Raggarn1337
Utan att låta otrevlig men då förstår jag verkligen inte hur du menar.
Menar du att den inte ORKAR köra på treans eller fyrans växel när den är kall?
Motorn blir varm på bara någon minut om den får stå på tomgång med choken i, det går självklart ännu fortare om man varvar lite grann...
Så menar du att den inte blir varm förrän efter 5 km så måste något vara fel, har du möjligtvis bytt tändstift nyligen? - I så fall kan du ha satt i fel...
Postat: 31 maj 2017, 06:12
av jesper01
Ja den orka ej varva ut på 3 och 4 när den är kall men det är ju inga problem på 1 och 2an
Nej jag har ej bytt ständstift
