Har MH RYZ 06 med mk thrower urpluggat separat oljeblanding och 12mm original förgasare med 102 munstycke. När jag kör så sticker moppen iväg gött i några hundra meter men sen börjar han bromsa in av sig själv å gå ner på varvena, kan hända på alla växlar. Dock i neutral läge så varvar han friskt å högt med bra gasrespons. Vet att insuget å membranet kan vara strypt. Väldigt små hål i insug platta å ovanpå membran. Vad är fel!!!!
LennartTuning skrev:låter som den går snålt. hur började problemet?
Upptäckte detta första gången i en uppförsbacke, för nån dag sedan. Nu är det katastrof. Ska prova å borra upp vakuumkranen å sätta dit manuell istället
Blåser alltid rent förgasare. Till min förvåning så var stiftet inte ordentligt åtskruvat, men att skruva åt det hjälpte inte..... Hörde nått tickande, elektriskt sprakande ljud när jag kollade runt motorn när den var igång. Då såg jag även stiftet. Tänkte prova å byta cdi snart. Ska bara få tag på en också. Har även upptäckt att bara hälften av den rekommenderade olje mängden i växellådan fanns
Saker jag provat :
Borrat igenom vakuumkranen
Byt bränsleslangar.
Kört med och utan luftburken
Olika förgasar inställningar (luft skruv och munstycken)
Kollat efter skit i insug och membran
Kört cykeln i alla växlar med bakhjulet i luften (allt funkade bra då)
Fyllt upp med ny vxlolja
Byt hela drev paketet inkl kedja
Gjort rent förgasare
