Vet inte om detta forumet fortfarande är aktivt, längesen jag var inne här nu, men testar.
Har haft en slider som ståt och samlat damm alldeles för länge nu, så tanken var att fixa så den gick fint och sälja.
Tog av förgasare, tog ur allt i variatorn och gjorde rent då den gick lite ojämt. Nu när jag satt tillbaka allt så var kicken otroligt trög, det gick runt i motorn, men kändes som att motorn "skulle smälla"
Lossade lite på tändstiftet, ingen skillnad. Öppnade i variatorn och kollade, allt såg bra ut.
Har inte pillat något på cylindern mer än att tagit av toppen och kollat hur den såg ut.
Hade inte på röret när jag kickade, för ville endast kolla så den gick igång efter jag satt ihop allt igen.
Vad kan felet vara? Känns ju som att kompet är alldeles för högt för att det ska vara normalt.
Jag antar att felet ligger i variatorn eller i kicken. Men blev bara lite nojig då jag inte har pillat på kicken något, och endast satt tillbaka allt i variatorn som det ska vara.
