Hur vet jag om sluväxeln har rasat
jesper01
Inlägg av jesper01 »
Hej Hur vet jag om sluväxeln har rasat på scooter
Jag har en gilera stalker 06a
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
Rör: kapad plugg och blindtarm
5.5grams vikter
20% hårdare kopplings
68 i munstycke
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Öppna och kolla, dessutom så har du postat 5 likadana trådar. Tänk på de tills nästa gång.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
jesper01
Hur ska det ser ut då nä jag öppnar där
Mvh Jesper
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
PåDal
Inlägg av PåDal »
Du bör kunna se det på dreven om de är slitna/av eller liknande.
Cpi sm 06- SÅLD
G-son
Inlägg av G-son »
Om hjulet snurrar när du snurrar på kopplingsklockan (eller vice versa) och det går lätt, utan hugg eller missljud, och axlarna inte heller glappar i lagren är slutväxeln sannolikt frisk.
jesper01
Det glappar när man rör den vid sidan eller upp och ner
Gilera stalker 06
Moppe setup
Cylinder:orginal
5.5grams vikter
68 i munstycke
