Går ej att sänka tomgången.
PåDal
Inlägg av PåDal »
Till er som såg min andra tråd, det är inte en crescent 1189, den är en puch packy.
Problemet är att tomgången inte går att sänka, har prövat o flytta nålen upp och ner, vridit på det ställbara munstycket men då går moppen skit och får lägre tomgång.
tomgången är utskruvad så långt det går och har kollat så att trotteln är längst ner så att den inte fastnat eller något.
Någon som vet vad felet kan vara? mopeden har inget avgasrör på nu, och jag tänkte att det ksk skulle kunna vara det?
Mvh
Cpi sm 06- SÅLD
G-son
Inlägg av G-son »
Är förgasaren borrad? Ganska vanligt på äldre moppar, problemen är att borrningen släpper förbi mer luft under trotteln och tomgången kan bli för hög.
PåDal
Inlägg av PåDal »
Tror inte det, är den borrad i delen till insuget eller till filtret i så fall?
eller gör man det rakt igenom så att luft tar sig förbi trotteln på sidorna?
Cpi sm 06- SÅLD
G-son
Inlägg av G-son »
Behöver vara större hål hela vägen för att man ska få någon effekt - men givetvis inte så stort att trotteln inte klarar att hålla tätt på sidorna.
PåDal
Inlägg av PåDal »
Var ute och mätte, hålet mot insuget är 12mm, syns det ifall det är borrat? för jag såg inget märkvärdigt.
Cpi sm 06- SÅLD
G-son
Inlägg av G-son »
Brukar gå se, ja.
PåDal
Inlägg av PåDal »
I så fall så är förgasaren inte borrad, ska se över så att tändningen är helt rätt inställd, det kan inte bero på att det inte är något rör på?
Cpi sm 06- SÅLD
G-son
Inlägg av G-son »
Nej, det bör inte ha någon nämnvärd inverkan på tomgången.
Kan du ta bild "genom" förgasaren, så det går se hur stor öppningen under trotteln är? Kan ge en ledtråd om problemet ligger där eller på annan plats.
PåDal
Inlägg av PåDal »
fixar bild imorrn som jag lägger upp innan 18:00.
Cpi sm 06- SÅLD
PåDal
Inlägg av PåDal »
Cpi sm 06- SÅLD
G-son
Inlägg av G-son »
Ska inte ge hög tomgång, mer troligt ingen tomgång alls. Leta tjuvluft.
PåDal
Inlägg av PåDal »
G-son skrev:Ska inte ge hög tomgång, mer troligt ingen tomgång alls. Leta tjuvluft.
Antagligen så var det tjuvluft mellan cylindern och insuget, drog åt skruvarna och gjorde lite annat o sen funkade det, tack för svaren :)
Cpi sm 06- SÅLD
