Peugeot Ludix Blaster startar inte
Jonagron
Inlägg av Jonagron »
Hej! Jag har en Peugeot blaster -07 som inte går igång efter jag har gjort följande modifikationer:
-Malossi 70cc sport
-Polini CP förgasare 19mm
-Tecno avgassystem
-Olika munstycken (82-99)
-Original reedventiler (har även provat medföljande Malossi ventiler)
-Original tändsystem
Det finns gnista på stiftet och bensin finns i förgasaren. Ibland går den igång i kortare perioder, men sedan dör den. Den inte på högvarv.
Någon som vet vad som problemet kan vara? Kan det vara den högre kompressionen som kanske gör att stiftet inte tänder när det är fastskruvat? Byta kondensator?
Tack för svar!
Jonagron
bump
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Vad kör du med för tändstift till allt det där? :)
Jonagron
Raggarn1337 skrev:Vad kör du med för tändstift till allt det där? :)
Jag använder ett tändstift från biltema
[img] http://imgur.com/ecXlFqO :roll:
Raggarn1337
Jahaja, från Feltema.
Då är det väl antagligen det som är felet!
Nej men allvarligt, rätt ska vara rätt.
Kallare/varmare osv är inget du behöver tänka på ifall du fick för dig det då du har en ganska "mjuk" setup om man säger så. Så original bör passa!
Själv fick jag fram lite olika info men NGK BPR7HS ska tydligen passa.
Har du instruktionsbok till moppen så står det vilket som passar!
Och har du bytt cylinder och topplock så lär det dessutom ha följt med ett stått ett rekommenderat tändstift till den. :)
Jonagron
Raggarn1337 skrev:Jahaja, från Feltema.
Okej :D , jag ska beställa stiftet idag. Kan det vara så att den originala tändspolen är för slö? Är det lika bra att köpa en racingtändspole?
Jonagron
bumb
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Original bör räcka.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
