Vi fyllde på kyllarvätskan efter vi hade satt ihopa cylindern igen men den ran inte undan och stannade på samma nivå. var ute och körde en snabbis och cylindern blev väldigt varm finns det något sätt att kolla om den runnit ner ?
testa att klämma på kylslangarna och fyllpå när det sjunker. när det slutar försvinna så startar du motorn och låter den gå medans du fortsätter klämma på slangen. då brukar det pumpas runt och lufta sig självt
jag brukar alltid fylla på max och så får det som är för mycket åka ut genom termostatslangen.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
