Startspärr Peugeot Speedfight 2
gonil
Inlägg av gonil »
Hejsan.
Min sons enda nyckel gick av när han körde med sin moped. Plasthatten på nyckeln var borta när han kom hem. Eftersom den har startspärr så går den nu inte att starta.
Ringde MC varuhuset och de sa att det blir för dyrt att laga den eftersom delarna som behöver bytas blir för dyra.
Finns det någon annan lösning?
Hittar något om immobolizer bypass m.m. men förstår inte riktigt om det kommer att fungera.
Helt klart är ju att det inte går att köpa nytt tändningslås och bara byta det då vi inte har magneten som sitter i "huvudet" på nyckeln.
Tacksam för den hjälp som vi kan få.
Göran
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
De ska bara vara att byta ut tändnings låset på peugeot med startspärr, inget bypass eller nått sånt, bara byta ut.
Här är 3 alternativ: http://www.twostroke.se/product.asp?product=28812
http://www.twostroke.se/product.asp?product=39150
http://www.twostroke.se/product.asp?product=38096
Kontrollera bara kontakten om dom liknar varandra.
Peugeot Vivacity 06 Sportline
Topp hastighet: 120km/h
Cylinder: Polini Corsa 70cc
Rör: Rensat Orginal.
Förgasare: Dellorto 17,5mm
Reeds: Polini
Variator: Polini Hi-Speed
Vikter: Polini 7,7g
Koppling: Malossi Fly-Clutch
Vev: Jasil Evolution
Rem: Polini
Tryckfjäder: Polini Blå
Kopplingsfjädrar: Malossi röda
Drevning: Stage6 2.20RF=8.25
gonil
Inlägg av gonil »
Pratade med en mopedaffär och han hävdade att med startspärr så behöver man byta ut delar av tändsystemet. Ska tydligen finnas 2 olika imobilizer på peogeot speedfighter.
ACI100 som jag har skulle det kosta 6000:- och hade man AEC400 skulle det kosta 2000:-
Hittar imobilizer bypass på nätet som man undrar om de fungerar.
Några som har synpunkter.
/Göran[/img]
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Det ända för att byta tänningslås på Peugeot med startspärr är de endast detta som behövs, Nytt tändningsläs, KANSKE en ny CDI som kopplar förbi startspärren och den kostar inte 6000 kr den kostar ungefär 1000-1500.
Cdi: http://www.twostroke.se/product.asp?product=38874
http://www.twostroke.se/product.asp?product=39943
Lås: http://www.twostroke.se/product.asp?product=28812
Ta en bild på cdi'n och dess kontakt å lägg upp på imgur eller nått sånt
https://imgur.com/
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
gonil
Inlägg av gonil »
Hej.
Jo jag har hittat den där.
Här är bilden
http://i.imgur.com/qE64MeI.jpg
Om jag förstått rätt så borde NK390.39 fungera men vi vill ju ha en otrimmad moppe och med den här så blir den trimmad.
Någon som vet hur fort den kommer gå?
Med den så behöver vi inte byta tändningslås då vi har kvar nyckeln. Det är bara plastbiten med magneten som har lossnat från nyckeln.
/Göran
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Den bör inte gå fortare än 50 för den varvar inte mer än 8000 varv original oftast. Då ska ni inte behöva byta låset.
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
gonil
Inlägg av gonil »
Tackar.
Låter ju ok. Får bli så. Har helförsäkring på moppen men det går ju inte på försäkringen. Har du någon erfarenhet av de 2 olika bypass delarna?
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Har aldrig hört nått om bypass eller nått liknande.
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
gonil
Inlägg av gonil »
Många sidor kallar de här cdi enheterna för bypass då de inte har kvar startspärrfunktionen. Se t.ex.
http://www.pedparts.co.uk/product/2183/ ... s-cdi-50cc
Så det jag undrade var om du hade erfarenhet av de här cdi enheterna. Som sagt 6000 om man skulle gå på peugeot orginaldelar vilket det inte är värt.
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Jo men de är ju en vanlig cdi som inte har varvtals begränsningen och inte startspärr heller, det är den den kopplar bort. Så kör på den där cdi'n!
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
gonil
Inlägg av gonil »
Ja nu startade den. :)
Får se om den fungerar bra att köra när vi fått på kåporna igen.
MVH
Göran
mojoxom
Inlägg av mojoxom »
Bytte ni CDI'n?
Reeds: Polini
Vikter: Polini 7,7g
Rem: Polini
gonil
Inlägg av gonil »
