Tjo!
Har lite problem med min slider! Den går på tomgång men sen när man gasar så vill den dö! Det känns precis som att den inte får bensin men tändstiftet är blött! Testat byta munstycke både upp och ner men inget hjälper!
Setup:
70cc polini
Mk rör
19mm dellorto black edition
Ändra vikter och fjädrar!
nä köpte den så! testade gå ner i munstycke till 92 och då var det väldigt vitt så borde va rätt lagom med 110 som jag hade! satte på nytt tändstift idag ngk br8hs!
lundinaren skrev:nä köpte den så! testade gå ner i munstycke till 92 och då var det väldigt vitt så borde va rätt lagom med 110 som jag hade! satte på nytt tändstift idag ngk br8hs!
110 till 92 är en väldigt stor skillnad... sen så skiljer det från moped till moped även fast fabriken sätter i ett munstycke kan det vara ett annat munstycke som är optimalt.
