EDIT: När jag gasar kan den börja motorbromsa alltså inget händer så kan den nästan dö ibland och när jag står stillaståendes händer inget när jag gasar, tvättade förgasarn igår och det blev MYCKET bättre men fortfarande kvar. Varje gång jag stänger av soppakranen och gasar ur all bensin ur förgasarn går den perfekt i 5minuter sen börjar det. Tror ni det är smuts i tanken eller något? Tacksam för svar
Update: Vart ute och kört gick sådär och nu händer ingenting när jag gasar, den ger lite typ 3km/h i en meter sen slutar den köra och efter ett tag dör den. Känns som att den inte får tillräckligt med bensin vad ska jag göra? inte så jätte kunnig
Lukas01 skrev:EDIT: När jag gasar kan den börja motorbromsa alltså inget händer så kan den nästan dö ibland och när jag står stillaståendes händer inget när jag gasar, tvättade förgasarn igår och det blev MYCKET bättre men fortfarande kvar. Varje gång jag stänger av soppakranen och gasar ur all bensin ur förgasarn går den perfekt i 5minuter sen börjar det. Tror ni det är smuts i tanken eller något? Tacksam för svar
OM men endast om den får för lite bensin så behöver du byta huvudmunstycke till ett störe
Setup:
Rieju drac RR 100kmh
*Polini guss 80cc (cylinderkit)
*Tecnigas enox (mellan/högvarvigt rör)
*21mm dellorto black racing förgasare (äkta)
*13/48 drevning
*malossi insug och membran (ostrypt)
