Yamaha dt50r 07 dellorto 14mm original munstycke??
Filip40911
Inlägg av Filip40911 »
Hej jag ska dra pluggen men vet inte vad för munstycke jag ska köpa....... Vet att det ska vara 5-10 större men vet inte vad original munstycket är...... Vet någon vilken munstycke jag ska byta till (Yamaha dt50r 07) :?:
HEJ
Mura
Inlägg av Mura »
inför att ge dig på ett ungefär så körde jag på 90 munstycke med dragen plugg och 80 org :)
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Det vet du bäst själv då storleken står på munstyckena!
Du skruvar helt enkelt av flottörskålen så kollar du vad det står på ditt huvudmunstycke, inte alltid säkert att en som har original har samma storlek som du. :P
