http://www.twostroke.se/product.asp?product=7939Raggarn1337 skrev:Hittar inte den på Twostroke's hemsida. Skulle du kunna länka?
jag skall testa att banka till med gummiklubba och se om det hjälper,LennartTuning skrev:att det kommer slita in sig kan du glömma. det kommer bara att slitas och rasa.
den ska gå helt fritt. och den blir seg för den nyper i ramlagerna. du får centrera veven i vevhuset så brukar det släppa.
okej,,Raggarn1337 skrev:Att slå med gummiklubba eller dylikt är inte att rekommendera så det kan böjas och då behövs en ny vev istället...
Det fick jag lära mig på det hårda sättet haha!
Om du har en rotoravdragare så är det att föredra men annars funkar det om du värmer upp blockhalvorna och kyler ner veven (och dina nya lager) så bör det glida ner rätt enkelt, om inte så kan du få knacka (OBS: Knacka väldigt försiktigt) med en gummiklubba runtom vevskinkorna tills den gått ner ordentligt.
Finns nog flera guider på det här på forumet dessutom? Bara att söka upp en sådan i så fall.
