Monterat ett Airsal 73cc Sport på min Derbi nu och på sidan av topplocket så sitter det en nippel(?). Har googlat runt lite och antar att det är förgasarvärme, men hur ska jag plugga den? Det finns ju bara en ventil så jag kan inte dra runt slangen, har provat med en slang på nippeln och en skruv i änden men det slutade inte lyckligt...
Lucasosterberg skrev:Förstår inte varför du ska köra utan förgasarvärme men en svetsloppa i hålet på nippeln gör nog susen
Nippeln brukar vara i mässing så de blir lite svårt att svetsa
Däremot går det att löda, men det är ganska svårt och det finns en del risker inblandade.
Annars gör som du har gjort, sätt på en kort slang med en skruv i. Se bara till att skruven passar bra i slangen. Du kan köpa en skruv som bara är del-gängad och såga bort den gängade delen och sätta i den ogängade biten. Sen får du sätta dit en slangklämma, annars kommer det inte bli tätt. Hittar du ingen tillräckligt liten kan det funka med en kraftig stripe/ kattstrypare.
Har min pluggad med slang och skruv, o såklart lite tejp på det
"har provat med en slang på nippeln och en skruv i änden men det slutade inte lyckligt... "
Hur slutade det inte lyckligt, du ska ha en slangbit på kanske 2cm, tillräckligt för nippeln och skruv endast, flyger den av så sätt på slangklämmor.
Annars kanske silikon skulle räcka för att plugga.
