Yamaha Aerox
Retaz
Yamaha Aerox
Inlägg av Retaz »
Tjenare, jag har bestämt mig för att trimma min aerox.
Jag som inte har pillat så mycket med scootrar innan undrar vad man skall beställa osv.
Jag har läst på om variatorn så den undrar jag inget speciellt om.
Jag undrar vad veven pallar?
Jag vill ha en så lågvarvig setup som möjligt och jag tänker mig en Polini Sport 70cc, ett lågvarvigt rör och ny förgasare om det behövs.
Tack på förhand
Rieju RRX 07:a
Trimmad :)
Yamaha Aerox 10:a
Original för tillfället.
Retaz
Inlägg av Retaz »
Bump
Rieju RRX 07:a
Trimmad :)
Yamaha Aerox 10:a
Lucasosterberg
Inlägg av Lucasosterberg »
Polini 70cc sport, leovince Zx-r rör och 17,5mm förgasare. Orginalveven borde klara det. Sen om du vill hålla varvet nere ännu mer så kan du ju sätta i en tyngre slutväxel
Retaz
Inlägg av Retaz »
Okej tack så mycket. Vet du var man kan hitta ett zx-r rör då? Det verkar som det slutat tillverkas och finns inte längre på twostroke.
Hittade bara "pånyttfödelsen" av zx röret från Top Performances kallat Scarico HP2.
Tack igen!
Rieju RRX 07:a
Trimmad :)
Yamaha Aerox 10:a
K50
Inlägg av K50 »
Retaz skrev:Okej tack så mycket. Vet du var man kan hitta ett zx-r rör då? Det verkar som det slutat tillverkas och finns inte längre på twostroke.
Tack igen!
Scario HP2 är exakt samma som ZX fast under ett annat namn, fast det är ett extremt lågvarvigt rör. Är du mer ute efter topphastighet hade jag satsat på ett Yasuni.
Retaz
Inlägg av Retaz »
Tack för info! Yasuni verkar bra men jag är somsagt ute efter en lågvarvig setup. Men du menar på att de skulle bli alldeles för lågvarvigt och tråkigt på resten av registret?
Jag tar gärna emot tips på vilket rör jag ska välja! Skall funka till 50cc-70cc sport. Motivera gärna varför jag ska välja just det röret, spelar ingen roll om det är lågvarvigt eller högvarvigt.
Tack ännu en gång!
Rieju RRX 07:a
Trimmad :)
Yamaha Aerox 10:a
K50
Inlägg av K50 »
Retaz skrev:Tack för info! Yasuni verkar bra men jag är somsagt ute efter en lågvarvig setup. Men du menar på att de skulle bli alldeles för lågvarvigt och tråkigt på resten av registret?
Tack ännu en gång!
Är du ute efter en lågvarvig setup så funkar HP2/ZX absolut, funkar bra till både 70 sport och 50. Tråkigt på resten av registret lär det inte bli.
Däremot skulle jag rekommendera ett Yasuni R overall, har en kompis som stuntar galet med Yasuni R på slider och Polini 70cc Sport, gasres så de räcker o blir över. :)
Rexxy har sagt att du max når 80 blås med ett ZX då det är så lågvarvigt.
Lucasosterberg
Tack ännu en gång!
Min aerox med zx-r gjorde ärliga 80+ med orginalcylle och sportluft, det är typ samma rör som gamla zx fast med några små ändringar och en större ljuddämpare. Här är länken http://www.twostroke.se/product.asp?product=21120 Du behöver bara såga/fila av den runda flänsen som sitter mot cylindern vid avgasfästet för att den ska passa på aerox, skitenkelt :wink:
Retaz
Inlägg av Retaz »
Hej igen, tack för snabba svar!
Skulle du/någon kunna förklara hur man tar bort flänsen?
Rieju RRX 07:a
Trimmad :)
Yamaha Aerox 10:a
Lucasosterberg
Jag tog bara tigersågen med ett metallblad men en bågfil funkar också och sen så slipar du med en vanlig fil tills det är platt :) Det tog typ 15 min för mig
Retaz
Inlägg av Retaz »
Tack ännu en gång för svar!
En sista fråga innan jag är nöjd: Hur många strypningar sitter i zx-r röret?
Rieju RRX 07:a
Trimmad :)
Yamaha Aerox 10:a
Lucasosterberg
I mitt satt det bara en i mynningen
