aha okej, så när man monterar kamaxeln igen och även när man ställer ventilerna skall den stå precis på makeringen T?dcp416 skrev:T et är markering man skall följa ja,, men det är messt att man skall ha bägge ventilerna i dödläge,,
så om man sätter T et som det skall vara och rukkar på svänghjulet och en av ventilerna rör sig, så snurrar du bara ett varv till,
så den hamnar på T et igen ,, och då bör inte ventilerna röra sig,
sedan är det väl 0,05 på bägge har jag för mig
aha grymt! skall man ha den på strecket när man "nollar" kamaxeln också? alltså när man bytt cylinder och skall montera kamkedjan?LennartTuning skrev:det ska vara mot sträcket. d ska ha 2 sträck. ett som det står ett F vid och ett som det står ett T vid. sätt den vid sträcket vid T
0,05 på insug och 0,10 på avgas.
