hej jag har en yamaha neos som jag har stuntat lite med, för typ en månad sen så gick moppen alldeles utmärkt att stunta med och jag fick lätt upp den på bakan. Problemet är att sen så skulle jag testa att byta förgasar toll 17,5 och vist jag fick lite bättre bottendrag men sen när jag va uppe på bakan så började moppen typ bubbla lät det som och så dog den.Sen kickade jag igång den igen och körde vanligt och då gick den hur bra som hällst men sen när jag ska stegra får jag samma problem. Så jag bytte tillbaka till min gamla förgasare men har fortfarande problemet.
Själv tror jag att det har nått med att bensinen inte når fram när jag stegrar men vet inte hur detta ska fixas.
Men den får väl inte tillräkligt med bensin. antar att du har bensin slangen ifram delen av tanken. det kan juh vara så att bensinen inte kommer ner i slangen in till förgasaren..
zx.Sigvardsson skrev:Men den får väl inte tillräkligt med bensin. antar att du har bensin slangen ifram delen av tanken. det kan juh vara så att bensinen inte kommer ner i slangen in till förgasaren..
mm men det värkar lite konstigt eftersom jag inte hade detta problem innan jag bytte förgasare
Precis som Meckarn sa så är förgasaren inte riktad rätt och bensin far ur eftersom den lutar åt fel håll då du stegrar, försök att vrida runt den lite och kolla om det går bättre. Liten bit ska du kunna vrida
Jag har en beta ark med precis samma motor som han och jag kan stegra bra även om min förgasare sitter som den gör orginal så jag tror inte att det har något att göra med det.
blad93 skrev:Jag har en beta ark med precis samma motor som han och jag kan stegra bra även om min förgasare sitter som den gör orginal så jag tror inte att det har något att göra med det.
nehe vafan nu blir jag bara förvirrad alla svarar olika
