Har en Senda 05 som jag nyss satt på ett mk thrower rör på. Har testat röret innan och det har funkat förutom att munstycket var för litet osv. Nu har jag plockat bort förgasaren bytt munstycke från 75 till 82 och pillat på lite skruvar men den har strulat sen dess. Startade inte när jag kickade och fick igång den på rullstart men den varvade bara som faan. Nån som vet vad det beror på? Tjuvluft? tomgången? Oflyt?
Pillade du på skruvarna när förgasaren var loss och inte när den gick på tomgång? Isåfall är nog inställningarna åt helvete Gör en grundinställning på luftskruven och skruva ner tomgången Annars kan ju trotteln ha fastnat så den ger gas.
Ställde in förgasarn ungefär som vanligt med ca 1,5 varv ut på tomgångsskruven och luftskruven och gjorde inga andra ändringar förutom att byta munstycke och rengöra förgasarn. Provade även att skruva lite på dom när den var igång men förtsatte bara varva som fan, blir lack asså
