Albin923 skrev:Testa dig fram börja med ett stort sedan jobba dig neråt. Kolla tändstiftet de ska va gylene brunt. Ingen kan svara på exakt vilken storlek du ska ha
måste man beställa munstycken online eller kan man köpa det på en affär typ?
Allra flesta motorcykelaffärer brukar ha en del olika munstycken, prova med din närmsta butik först!
Ta med ditt huvudmunstycke så du får med dig rätt slags hem ifall du inte vet vilken förgasare, gänga osv du har...
Raggarn1337 skrev:Allra flesta motorcykelaffärer brukar ha en del olika munstycken, prova med din närmsta butik först!
Det beror helt på om du har en Dellorto förgasare med 5mm gänga och vad för huvudmunstycke som sitter i just nu.
Låt säga att din är original med storlek 80 i, då köper du dig en sats med cirka 10+ storlekar större än det du har dvs 90 osv...
Börja med det största och arbeta dig nedåt tills den slutar blöddra så har du en någorlunda bra inställd förgasare.
Raggarn1337 skrev:Det beror helt på om du har en Dellorto förgasare med 5mm gänga och vad för huvudmunstycke som sitter i just nu.
