Tog av toppen för att se om min termostat fungerade, sen när jag monterat tillbaka allting och fyllt på med nytt kylarvatten så startar den inte? Stiftet blir blött, den har gnista och har komp. Vad kan vara fel?
Satt dit alla packningar osv som det ska?
Smuts i förgasaren? Även om det inte har med att göra att du tagit av toppen...
Tillräckligt med soppa i tanken?
Är gnistan dålig eller hoppar den ett par millimeter?
Topplockspackningen sitter som den ska, finns soppa, gnistan är blå och fin. Däremot e tändstiftet snett längst upp men vet inte om det påverkar eller inte?
Ptja det kan ju vara gnistan. Är gnistan runt 1 mm eller är den snarare 3mm så borde det inte vara något problem.
Den får bensin och tänder till men kan det vara någon vakuum slang? Igensatt luftfilter?
Du har inte pillat på luftskruven heller?
Jaha...precis innan jag skulle åka o köpa tändstift skulle jag prova med att dra in luftskruven max, o då hoppade den igång efter ett par kickar. Dog ett par gånger och lät som att den misstände innan den gick bra.
