Hej! Har en 4 taktare 70cc. Det var väldigt varmt idag 29 grader och när jag körde med moppen så efter jag kört ett tag kände jag att den rykte till pyte lite då och då på Max fart. Min moppe är luftkyld och min fråga är behöver jag göra nåt så den kyla bättre. Är det de här som kalas för värme nyppa ?
Har du endast satt på 70cc utan att ställt in förgasaren så kan du förvänta dig att den nyper.
Anledningen till att den nyper är för den går för varmt, därav heter kallas det "värmenypa".
Järn expanderar (i detta fall, cylindern och kolv) när det blir varmt och om den då inte kyls ner som den ska med hjälp av en fläkt eller fartvinden samt rätt mängd bensin så nyper det.
Om huvudmunstycket inte är tillräckligt stort så inte bara går den sämre men den kommer även kyla sämre då den inte får tillräckligt mycket bensin och luft.
