Kylningsproblem Derbi Senda xtreme -05
Postat: 23 augusti 2016, 19:36
Jag har felsökt kylarproblemet på min Derbi men jag har inte lyckats hitta varför temperaturlampan fortfarande lyser. Jag har väldigt nyligen köpt och renoverat mopeden, där har jag bytt cylinderkit, avgasrör, rengjort vattenpumpen och slangarna som sitter på kylningen.
Det var fyllt med gammal kylarvätska då mopeden hade stått stilla i två år innan jag köpte den.
Jag har tagit ut termostaten även fast den fungerade bara, för att se om jag får mer flöde och lampan slutar lysa. Men det hjälpte inte.
Det är inte bara cylindern som blir varm utan alla delarna i kylningssystemet blir också väldigt varma. Så kylarvätskan cirkulerar i systemet. Jag har köpt ny temperaturmätare och har kollat så att det inte är fel på kontakten, den går bara igång när jag har kört c.a 2km
Så vad kan vara problemet med kylningen, kan jag har skruvat på avgasröret för löst eller att jag har för stort munstycke på förgasaren. Är det faktorer som kan påverka kylningen över huvudtaget
Så varför lyser temperaturlampan?
PS: förlåt för så mycket text och dålig grammatik jag skrev detta när jag var lite trött
