hej. min yamaha slider 09 hade skurit och mu har jag köpt ny cylinder och kolv mm, den startar men när man håller full gas så dör den! vad är felet?
det är endast dragen v-ring. tack på förhand
Var det original cylinder?
Kanske var så att portarna på den ser lite annorlunda ut ifall det var en 'standard' cylinder av märket Stylepro eller något annat (skit) så då krävs det en förgasarinställning.
Hur låter den när den dör?
låter som förlitet munstycke
men e det ny cylinder skall du inte gasa fullt, kör du med fetare blandning nu med nya cylindern??,, då tjockar stifftet ihop.
Låter det mer som "Mååååhhh" än typ "böööööhhh" ?
Låter iallafall som om den drunknar vid full gas pga för stort huvudmunstycke, vore det för litet så skulle den inte dö av det.
Men hur var det med cylindern, är det en standard cylinder eller kanske en 50cc sport eller så?
Isåfall så kan man ju fastställa att det är förgasaren som behöver en inställning.
det är Stylepro - Cylinder (Original) 50cc (10mm). jag kan inte nåt om moppar så det är min bror som skruvar och han har skruvat på nån skruv i förgasarn jätte mycket. vad är det jag behöver köpa nu? länka gärna
Att skruva på tomgången eller bensin/luftblandningsskruven är inte lösningen, köp dig ett huvudmunstycke som är cirka 10 storlekar mindre än den som sitter på, går den bättre så vet du att den behöver en förgasarinställning!
