Lackering av kåpor
Xps4Lyfe
Lackering av kåpor
Inlägg av Xps4Lyfe »
Har köpt plast primer, metallic lack och klarlack för att lacka kåporna på moppen. Det jag nu undrar är hur länge man ska vänta mellan lagerna på plast primern samt lacken och klarlacken?
Albin923
Inlägg av Albin923 »
Du ska vänta 2 timmar Pär lager. Och du har dubbel postat bara så du vet
Har för lite pengar så de blir en Masaru Classic
Xps4Lyfe
Albin923 skrev:Du ska vänta 2 timmar Pär lager. Och du har dubbel postat bara så du vet
Gäller det alla? Hade för mig att man skulle vänta 24 timmar på lacken..
Fixat det nu
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Visserligen inte ett proffs men...
Nej det gäller inte för alla.
Det bör stå på burken? På Biltemas lack brukar man vänta behöva ungefär 2 timmar mellan lagrerna men eftersom du ska (plast) prima, lacka och klarlacka så bör du vänta med att lacka åtminstone tills primern har härdat helt och hållet.
Jag är inget proffs som sagt så är det någon annan med mer erfarenhet så lyssna på vad h*n har att säga istället :P
Xps4Lyfe
[quote="Raggarn1337"]Visserligen inte ett proffs men...
Jag är inget proffs som sagt så är det någon annan med mer erfarenhet så lyssna på vad h*n har att säga istället :P[/qu
Har ej tittat noga på burken men vet att det varken står på ett enda nordiskt språk eller engelska
PåDal
Inlägg av PåDal »
Cpi sm 06- SÅLD
