Får inte motorn att gå som den ska.
Testat ett par olika munstycken, både de som är för stora och de som är för små. Ställt in luftskruven som den ska vara, rent luftfilter osv...
Den går inte igång utan choke och så rinner det en himla massa avgaser eller skit ur avgasröret då muttern inte sitter åt ordentligt.
Den ryker en himla massa så då kan man konstatera att huvudmunstycket är för stort, visst det köper jag.
Varmkör man den på tomgång med choken i så den blir varm så startar den inte utan choken i.
Den varvar knappt upp heller men sen kom jag på att personen jag köpte den av nämnde att kondensatorn skulle behöva bytas ut och då tänker jag, kan en dålig kondensator / tändstift eller något annat tändningsrelaterat påverka den på detta sätt?
Kortfattat: Går inte igång utan choke, rinner avgaser, olja eller något svart skit iallafall ur avgasporten när man startar, den varvar knappt upp oavsett med för stort eller för litet munstycke, ryker en hel del.
Kan det vara tändningsrelaterat?
Kan lägga upp en video ifall någon vill se eller höra.
