Har en 4 takt china moped och jag byte till 70cc häromdagen. När jag startade den och körde märkte jag att avgaserna luktade väldigt mycket men alltså man ser ingen skillnad men i röken bara att de luktar mer bränt Är det normalt? Har nu kört 150 kilometer och det luktar fortfarande. Kan det vara valven som är feljusterade. Tack i förhand
65 ungefär enligt min app. Det är viktigt att kolla så inte stiftet är svart. Det kan vara så att den drar olja. När bytte du olja sist? vilken olja använder du?
Sen har jag en fråga om inkörningen till dig. Måste man köra Lungt dom först 500 kilometerna? Är det viktigt. Jag har kört 200 kilometer med varierat gaspådrag och inte snabbare än 45 km/h. Hur gjorde du?
Alla säger olika angående vad som gäller vid inkörning så det är ju upp till var och en men ungefär 20 mil duger, ligg heller inte på mer än 3 fjärdedels gas och försök att undvika branta backar osv...
nej jag hade fel den drar inte olja för oljenivån är samma hela tiden.
Kör du på orginal tändstift? Eller ska man byta det när man har 70cc och i så fall vilken sort? Det känns som min motor blir väldigt varm snabbt eller kanske bara jag som inbillar mig
_________________
Min blir också väldigt varm du märker om den värmenyper Jag har NGK CR7HSA stift precis som jag hade innan Funkar toppen. Bytte du tändstift efter du monterade 72cc kittet?
PapaEmeritus99 skrev:Min blir också väldigt varm du märker om den värmenyper Jag har NGK CR7HSA stift precis som jag hade innan Funkar toppen. Bytte du tändstift efter du monterade 72cc kittet?
Nej jag har orginal också jag har köpt en fläktkåp spoiler. Det hjälper nog lite
