Trimrör riejun mrt 16
Cappe.s1997
Inlägg av Cappe.s1997 »
Hej tänkte köpa ett turbo kit av lacada till mig Rieju mrt 2016 å undrar vad för munstycke jag bör ha på en dellerto 16mm
Tack för hjälpen
krazytoneride
Inlägg av krazytoneride »
Köp ett kit och pröva dig fram
Rieju MRT SM 2013
Cappe.s1997
Men vilka storlekar borde jag börja med?
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Beror på vad du har för munstycke i original.
Det bör räcka om du börjar med ett huvudmunstycke som är ungefär 20 storlekar större än det som sitter i just nu och ett par som är ungefär 2-4 storlekar mindre så alltså 20 större, 16, 14, 12, 10, 8 ungefär. Arbeta dig nedåt tills den slutar blöddra, finns massvis med guider! :P
krazytoneride
Har för mig att jag hade 83 original på min MRT, men du kan ju alltid öppna på förgasaren och kolla ;)
Rieju MRT SM 2013
Cappe.s1997
Okej tack för hjälpen:) funkar det med original luft burken eller måste den bytas?
Raggarn1337
Det är bäst att köra med original luftburk, så kallat "sportluftfilter" är bara onödigt om du inte har stor lust att ställa in förgasaren...
Du kan dock behöva borra upp lite grann på luftburken så den får ännu mer luft! :)
