Går sämre med pluggen
Jonte9999
Inlägg av Jonte9999 »
Tja! Jag har tidigare haft min Rieju rrx urpluggad och den har gått fint. Idag däremot så satte jag tillbaka pluggen och satte i ett 72 munstycke, vilket är original på dellorto 16mm.
Det som hände då när jag startade den var att den började "självgasa", när jag gasar ca 75%+ så låter den liksom "böööö" och dör om jag håller kvar.
Samma sak hände på 72-80 munstycken.
Den gick fint urpluggad med 84 munstycke och gick i 70!
Vad kan problemet vara?? Obs: har ingen choke på denna.
Saknar den choke eller har du mekat bort den?
Kan ha blivit något strul med förgasaren när du bytte munstycke, men de är inte helt ovanligt att motorn börjar gå illa när man petar tillbaka pluggen, även fast man justerar tillbaka förgasaren. Varför vet jag inte
Jonte9999
bensinskalle skrev:Saknar den choke eller har du mekat bort den?
Nää choken är bortmeckad, men den har gått bra utan.
Och varför har du tagit bort choken? Har du åtminstone pluggat igen den ordentligt?
Jonte9999
bensinskalle skrev:Och varför har du tagit bort choken? Har du åtminstone pluggat igen den ordentligt?
Det var förra ägarn som gjorde det, varför vet jag inte. Ska kolla hur igenpluggat det är.
Det är egentligen helt efterblivet att ta bort choken. Det läcker in luft där om man inte lyckas plugga den ordentligt annars, vilket man antagligen inte gör
ockelbo
Inlägg av ockelbo »
bensinskalle skrev:Det är egentligen helt efterblivet att ta bort choken. Det läcker in luft där om man inte lyckas plugga den ordentligt annars, vilket man antagligen inte gör
Vad gör det om det inte är tätt då?
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Italkit race tändning
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR 70cc 12mm
Malossi MHR vev
Malossi multivariator
Sätter tillbaka choken givetvis. Den sitter där av en anledning.
Återigen, plockar man bort choken kommer motorn dra tjuvluft i hålet och då kan ni hålla på bäst ni vill att försöka justera in förgasaren.
