Tja jag har hållt på att plocka ner o ihop motorn nu i snart 2 månader. jag har bytt vev, kolv, (tror) alla lager, packningar osv men missljudet är kvar o jag börjar bli less på skiten.
Har kassa hörlurar så jag kanske hörde lite fel men förgasaren låter inte så himla inställd. Kan vara många grejor! Växellådan, någonting som skramlar inuti röret, felinställd tändning, kopplingen!
Kör uteslutningsmetoden!
Jag har kört uteslutningsmetoden o inte hittat något fel. Felinställd tändning kan väll inte ge ett knackande ljud? Jag har uteslutit tändningen eftersom knackandet går för långsamt enligt mig för o vara tändning. Om man kopplar o inte kopplar så ger de samma ljud, drevet på kopplingen är det inget fel med. Jag har sett massor av likadana trådar med samma fel men dom har aldrig sagt vad felet är, ingen som har en aning?
ingen aning men ljudet ökar ju i takt som varvtalet så alltså måste det ju vara något som rör sig i takt med varvet i motorn om det hjälper att utesluta några alternativ. men annars så lämna in den
"there are no speed limits on the road to success"
Hade samma problem på min Beta, fick höra av en kompis att det kan vara krysskilen eller hur det stavas. Bytte den och ljudet försvann! kostar cirka 100-200 spänn och är en väldigt liten del i motorn
