Hej!
Har en Baotian Classic som körts nu ett tag fungerar bra, Kicken iallafall!
Köpte ett nytt batteri i vintras och då fungerade elstarten som den ska. Sen lämnade jag den i förråd tills i våras då jag börja använda moppen igen. Då funkade inte elstarten, försökte ladda batteriet men det funkade ej. Trodde det var batteriet det blivit fel på (trots att det är relativt nytt), men köpte ett nytt batteri idag och det fungerade inte då heller.
Förövrigt är moppen rätt trögstartad även med kicken, om det nu är relevant. Tittade tändstift som var rätt sotigt så funderar på att köpa nytt men visst var det en rätt bra gnista...
Hursomhelst, elstart fungerar inte överhuvudtaget. Klickar på knappen men hör inte ens något ljud överhuvudtaget, händer alltså ingenting. Lampor och sånt har alltid fungerat, sålänge motorn är igång. Lyset på instrumentbrädan funkar också, bensinmätaren gjorde det ett tag men nu har den lagt av så visar konstant på "EMPTY".
Så, med nytt batteri - hur kan elstarten vara helt död? Vad kan vara felet?
