Hej! När jag lägger i 1an så smäller det oftast till ordentlligt och ibland när jag lägger i 6an så kan den hoppa ur växeln och läggga sig i ett neutralt läge. Det har även blivit problem med blinkersen så när man varvar motorn så blinkar dem snabbare. Nån som har en aning om vad problemen är?
Antagligen rätt sliten växellåde? Vet ej om det är så på Derbi men AM6 har som neutrallägen mellan varje växel så om man växlar för klent så kan det hoppa ur.
Jag skulle gissa på dåligt batteri, så dina blinker går mer eller mindre på direktströmmen från generatorn. Byt batteri så blir det antagligen bättre, eller mät åtminstone spänningen på batteriet å kolla om det är okej.
Att det smäller när du lägger i ettan beror på kopplingen. Antingen är kopplingsvajern för dåligt spänd så den inte kopplar ur ordentligt, eller så har du risig olja så lamellerna klibbar ihop. Ganska vanligt på Derbi.
Problemet med 6:an är antagligen att du inte petar i den ordentligt. Men det kan även vara mekanismen som är sliten. Gör den samma sak hela tiden, oavsett hur hårt du trycker i växeln så får du undersöka saken närmre
Det var nog att jag inte fick i växeln ordentligt men jag har kollat säkringen och den är hel och batteriet är nyladdat och näst intill nytt. Upptäckte även att baklyset blinkar när den går på tomgång och att framlampan har brännts så kan det vara voltregulatorn som är trasig?
